Meltdown- ja Spectre-haavoittuvuuksien paikkaaminen on parhaillaan käynnissä vaihtelevin tuloksin. Intel on julkaissut jo tarvittavat päivitykset useimmille alustoistaan, mutta jakelu OEM-valmistajilta loppukäyttäjille on takunnut keskustelupalstojen mukaan useammallakin valmistajalla. Päivitysten jakelun takkuaminen ei ole kuitenkaan ainut ongelma, vaan asennetut päivitykset ovat aiheuttaneet myös ongelmia.
Intel kertoi jo aiemmin, että kuluttajilta ja datakeskuksilta kuultujen raporttien myötä yhtiö on havainnut Haswell- ja Broadwell-arkkitehtuureihin perustuvien järjestelmien kärsivän odottamattomista uudelleenkäynnistyksistä. Tuoreessa tiedotteessaan Intel kertoo ongelman olevan aiemmin raportoitua laajempi ja koskevan myös muita yhtiön prosessoriarkkitehtuureja.
Intelin tiedotteen mukaan Haswell- ja Broadwell-arkkitehtuurien lisäksi uudelleenkäynnistysongelmasta kärsivät Sandy Bridge-, Ivy Bridge-, Skylake- ja Kaby Lake -arkkitehtuurit. Yhtiön mukaan se on kyennyt toistamaan ongelmat omissa testeissään. Intel tekee parhaillaan töitä selvittääkseen uudelleenkäynnistysten perimmäisen syyn ja kertoo tutkimusten edenneen jo siihen pisteeseen, että yhtiö uskoo voivansa toimittaa järjestelmien valmistajille beetatason mikrokoodipäivityksen ensi viikolla. Vaikka yhtiön listaus ei mainitse erikseen Coffee Lakea se koskee kaikella todennäköisyydellä myös niitä.
Lähde: Intel
Yhdessäkään sydämen tahdistimessa ei ole suoritinta saati käyttöjärjestelmää johon tämä vaikuttaisi saati että sellaiseen olisi mahdollista laittaa kolmannen osapuolen softaa ajoon, joten sanoisin että kyllä hän on :geek:
Ei taida AMD pro suorittimen muistin kryptaaminen auttaa meltdownissa vai auttaako?? Osaisiko joku tietävä sanoa? @hkultala ?
AMD PRO CPU Transparent Secure Memory Encryption
Provides OS and application independent DRAM encryption without requiring software modifications. Low performance impact.
Tuskin auttaa AMD tekniikka Intelin prosessoreille ominaiseen ongelmaan. Toisaalta haavoittuvuus on sellaisessa osassa suoritusvuota, ettei siinä vaiheessa käsittääkseni mikään prosessori käsittele dataa ja käskyjä kryptattuna.
Meltdown ei koske AMD:tä, eli pahin ei siis koske AMD:tä. Katsotaan nyt vielä tuleeko spectren toisen variantin paikkaamisesta AMD:lle haittaa, vai meneekö sekin ongelmitta (ilman perf droppia).
Mikään prossu ei oikein voi käsitellä dataa 100% ajasta salattuna. Jossain kohtaa se on pakko purkaa laskutoimituksia varten.
Nyt on manuaalisesti asennettu tuo windows päivitys ja bios versio 0606. Asus Aisuite piti päivittää beta versioon, että toimii tämän uusimman windows päivityksen kanssa.
Muuten näyttäisi toimivan ja käsittääkseni paikattavissa olevat aukot on nyt paikattu, alla vielä tarkistuksen tulos josta viisammat voivat kommentoida, että onnistuiko kaikki.
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:Windowssystem32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose
you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All Suspend [?] Help (default is "N"): y
PS C:Windowssystem32> Get-SpeculationControlSettings
Speculation control settings for CVE-2017-5715 [branch target injection]
Hardware support for branch target injection mitigation is present: True
Windows OS support for branch target injection mitigation is present: True
Windows OS support for branch target injection mitigation is enabled: True
Speculation control settings for CVE-2017-5754 [rogue data cache load]
Hardware requires kernel VA shadowing: True
Windows OS support for kernel VA shadow is present: True
Windows OS support for kernel VA shadow is enabled: True
Windows OS support for PCID performance optimization is enabled: True [not required for security]
BTIHardwarePresent : True
BTIWindowsSupportPresent : True
BTIWindowsSupportEnabled : True
BTIDisabledBySystemPolicy : False
BTIDisabledByNoHardwareSupport : False
KVAShadowRequired : True
KVAShadowWindowsSupportPresent : True
KVAShadowWindowsSupportEnabled : True
KVAShadowPcidEnabled : True
Windows PowerShell
Tuossa kryptataan muistille menevä data sen jälkeen kun se on prosessori käsitellyt. Sen tekee erillinen prosessori jossa on mm. ARM ytimiä. Ei siis liity tähän asiaan millään tavalla koska nämä ongelmat liittyvät prosessorin sisäiseen toimintaan.
Nopea Googlailu väittää toista:
Firmware Update to Address Cybersecurity Vulnerabilities Identified in Abbott's (formerly St. Jude Medical's) Implantable Cardiac Pacemakers: FDA Safety Communication
https://thehackernews.com/2017/08/pacemakers-hacking.html
Suurin osa noista tietoturva-aukoista on ollut tahdistajien ohjelmointiin käytetyissä Windows XP -pohjaisissa laitteissa, mutta myös itse tahdistimet ovat näköjään ihan täysiverisiä tietokoneita nykyään.
Olin osittain väärässä, Intel on tässäkin kunnostautunut, eli SGX toimii juurikin siihen tapaan että koko suoritusketju on kryptattuna, mutta siinäkin on omia ongelmia Publications
Itseä ei hirvittäisi toimimattomuus päivitysten jälkeen, itseä huolettaisi mitä vakoiluohjelmia ohjelmat käyttää, etteivät enää toimi.
Oma kädenvääntöni FDA:n kanssa väittää toista. Uudesta medical standardin 3rd editionista on mahdotonta saada läpi järjestelmää, jossa tällaiset exploitit olisivat mahdollisia. Voi toki olla että joku valmistaja on tehnyt perinteiset ja väittänyt muuta kuin mitä oikeasti on toteutettu. Yksi jenkkiläinen ISO medikaalivalmistaja joutui aikoinaan tekemään uuden revision kikottimestaan kun todistin kikottimen päivitysjärjestelmän aiheuttavan laitteen tiiliskiviytymisen.
Okei, eli ilmeisesti oikeasti tiedät, mistä puhut. Seison korjattuna.
Hyvältä tuo nyt näyttää. Kaikki paikattavissa olevat aukot on nyt paikattu…
No luvalla sanoen FDA lupamenettely on hieman sanotaanko mielenkiintoinen. Ei yllätä yhtään että linkkaamasi virhe on löytynyt. Toisaalta en onneksi tiedä tarpeeksi jotta uskallan vielä päätyä sairaalaan hoidettavaksi :love:
Täällä on koneessa Asus P6X58D-E, johon on tullut viimeisin päivitys vuonna 2012. Voi olla ettei irtoa firmispäivitystä tähän settiin Asukselta, vaikka mielestäni saisivat kyllä päivittää näitä vähän vanhempiakin rautoja.
Koneen päivitys on ollut mielessä pidemmän aikaa, mutta kun ei ole ollut varsinaisesti tarvetta, niin se on aina jäänyt. Nyt taas on vähän huono hetki vaihtaa, kun ei markkinoilla ole kuin näitä reikäisiä prossuja ja vanhojen palikoiden markkina-arvokin taisi romahtaa tässä samalla aika tavalla. AMD ei ole vaihtoehto.
Jos ei pelaa tuoreita pum-pum-pelejä niin tuonaikaisella koneella ja näyttiksellä pärjää hyvin kaikessa puuhastelussa.
En tiedä onko oikea ketju, mutta onko kellään tietoa mikä/mitkä on ne KB koodi(t) Windows 7:n Meltdown & Spectre fixeille?
Tuolta näkee:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4056894
Tuolta näkee:
Odotellaan että tämä muodikas ja klikkauksia aikaansaava joukkohysteria laantuu. Kenties ne varmasti toimivat päivitykset tulevat saataville puolen vuoden sisään ja ehkä myös bios kunhan ei liian vanhaa rautaa.
Eli hengitetään rauhassa. Ongelma on ilmeinen ja odottelen vakuuttavia kertomuksia menetyksistä..
Riippuu sinun Windows-asennuksen koontiversiosta (Build Number). Katso viesti tästä säikeestä:
Intelin prosessoreista löytynyt bugi vaatii suorituskykyyn vaikuttavan käyttöjärjestelmätason
Jaa, onko näin myös Windows 7:n kanssa?
Kerkisin jo asentaa tuon Microsoft Catalogin kautta manuaalisesti: https://support.microsoft.com/en-us/help/4056897/windows-7-update-kb4056897
Tuolla sivulla ei erikseen puhuttu koontiversioista vaan Windows 7:stä yleensä.
Kone ainakin näyttää edelleen pelittävän.
Pitäisikö asennus perua ja etsiä jotain toista versiota??
Ihan oikean version asensit.
Hyvä juttu että peleissä ei ton suurempaa eroa tule näin normikuluttajan silmistä. Tuossa alussahan tuo kaveri sanoo että bios päivitys tekee branch predictionista vähemmän aggressiivisen. Paljon on eri lähteissä hajontaa mitä päivitys oikeasti tekee, kun eri tahot jopa väittävät disabloivan sen kokonaan (tappaisi suorituskyvyn erittäin merkittävästi). Vaikea pysyä täysin kärryillä, kun esim ihan ammattilaiset eivät tunnu tietävän mikä on se oikea totuus.
Mulla i7-4770 ja emolevy Asus Z97-P. Onkohan mitään sivistynyttä arvausta mahdollisuudesta bios/mikrokoodi -päivityksille tämän aikakauden vempeleille? Silmäilin ketjun pikatahtia läpi, joten saatoin tietty missata jotain relevanttia.
Siis todellakin ammattilaiset ovat tiedostaneet ongelman jo hyvin kauan aikaa sitten. Väliinpitämättömyydelle mahtaa olla aika monia seikkoja ja kytköksiä.
Niitä odotellassa hinkatkaa kultamunianne.
